[O2] wymiana maglownicy - na jaką?
  • ksmp
    • 40
    http://allegro.pl/rower-giant-compos...185265349.html
    http://allegro.pl/lapierre-x-control...182197074.html
    http://allegro.pl/rower-mtb-kellys-s...169847432.html
    http://allegro.pl/hercules-yuma-carb...189202777.html
    ja bym na tego postawił jednak
    http://allegro.pl/trek-top-fuel-9-dt...178464262.html
    [ Dodano: Pią 09 Mar, 12 11:44 ]
    Zamieszczone przez piramida
    abstinent, teraz rozmiawiałem z gosciem od tego roweru:
    http://allegro.pl/trek-mtb-wyczynowy...158734767.html
    Niestety wagi a rozmiaru roweru mi nie poda :roll:
    Gość jest z Kielc, rower podobno w dobrym stanie.
    nie poda bo nie wie czy nie chce
    nie porobi zdjęcia blisko ramy, to się dowiemy
    do Kielc nie masz daleko, tak więc odpalaj sukę i jedź
  • alfee
    • 2583
    Niestety muszę zmienić maglownicę w swojej skodzince. I mam pytanie czy maglownice o różnych oznaczeniach będa pasowały zamiennie? Czy musi być dokładnie taka jak mam zamontowaną?
    Występowały jakieś różnice w budowie, sterowaniu, wtyczkach podłączających, mocowaniu?
    [ Dodano: Wto 09 Sie, 11 20:54 ]
    Naprawdę nikt nie wie jak to z tymi maglownicami jest?
    Mozna stosować zamiennie? czy tylko taka jak wyjechała z fabryki?
    Alfee
    Kawasaki ER5 :-)
      • 11348
      1K1 423 055 CX - do 27.05.2007
      1K1 423 055 EX/F - od 27.05.2007 do 27.10.2007
      1K1 423 055 FX - od 27.10.2007
      tyle z ETKI
      • alfee
        • 2583
        krzynol, Dzięki za odp. Ale teraz pytanie, czy jak z fabryki mam 1K1 423 055 CX to czy mogę kupić i zamontować np 1K1 909 144 I? Czy będzie pasowała?
        Alfee
        Kawasaki ER5 :-)
        • kowal 2002
          • 5161
          alfee, przekładnie mogą różnić się "generacją". Te II generacji ( 1K1 ) miały czujnik kąta skrętu G85 w kolumnie kierownicy, te III generacji ( 1K0 ) mają już ten czujnik zintegrowany z przekładnią. Jednak w/g info Skody można zamiast II gen montować III gen tylko trzeba podmienić wiązkę i odpowiednio zakodować. Sprawdź e-mail.
          EDIT.
          Zmiana była chyba w maju 2009.
          • alfee
            • 2583
            Czyli tak czy inaczej każda będzie pasowała. Jak trafię II gen, to bez przeróbek a jak III gen, to małe grzebanko VCDS-em i też będzie śmigać Dzięki kowal 2002 - punkcik poszedł
            Alfee
            Kawasaki ER5 :-)
            • kowal 2002
              • 5161
              alfee, dla pewności podpytaj może w jakimś warsztacie ( może nawet w ASO ). Bo może się okazać, że jak kupisz III gen to trzeba będzie zmienić też sterownik pod kierownicą. W tej informacji co Ci posłałem piszą, że nie ma problemu ( chociaż są wtedy dwa czujniki G85 ) i wystarczy przeprogramować, ale nie wiem czy VCDS da sobie z tym radę. Możliwe, że "przeprogramowanie" to także zmiana softu VAS-em w sterowniku pod kierą ( tak, żeby wyłączyć ten w sterowniku i uaktywnić ten w maglownicy ) a tego VCDS-em nie zrobisz. W nowszych sterownikach jest opcja wyboru miejsca zainstalowania czujnika G85, ale nie wiem jak w starszych...
              • zbigzydecki
                • 43
                Zamieszczone przez krzynol
                tyle z ETKI
                Najlepiej zadzwoń do Polmozbyt Łódż są bardzo fachowi.Ja u nich kupiłem w sprzedaży wysyłkowej z dwuletnią gwarancją,a musiałem podać tylko dane auta bez nru Vin i pasowała od razu bez problemu.Mają swoją stronę bodajże (Skoda Auto) sprzedaży wysyłkowej.
                zibi
                • alfee
                  • 2583
                  Zamówiłem z alledogo używkę o numerze 1K1 423 051 CD To podobno model, który zmienił się później w taki numer jak miałem 1K1 423 055 CX. Więc mam nadzieję, że będzie pasowała. Jak się pomęczę pod samochodem (pewnie w przyszłym tygodniu) to dam znać czy pasuje i czy jest poprawa.
                  Alfee
                  Kawasaki ER5 :-)
                    • 11348
                    walcz i dawaj znak/sygnał
                    • alfee
                      • 2583
                      Wczoraj przy współpracy z kolegą ahmed799 przełożyliśmy maglownice w moim aucie. Po demontażu okazało się, że była zamontowana przekładnia o oznaczeniu CH a zakupiona to CD. Wszystko się od razu zaadaptowało i działa. Teraz żadnych stuków nie ma. Tamta maglownica poszła do regeneracji.
                      Alfee
                      Kawasaki ER5 :-)
